老司机hAP ac2终于有后继者,但感觉并不完美,下面可靠官方的宣传:
MikroTik宣布推出了hAP ax²,hAP ac²的后续产品,基于802.11ax(WiFi6),说的是无线信号相对于hAP系列比以往任何时候都强。官方说hAP ax2成功的两个主要因素:1、采用双频、双信道,配置4-4.5 dBi天线;2、以及支持Wave2的802.11ax标准。
这意味着5 GHz的速度提高了40%,2.4 GHz的速度提高了90% !无线接口支持802.11ax,并向后兼容旧的无线标准。只支持802.11ac的旧客户端设备,并且支持802.11ac Wave 2功能,包括MU-MIMO和波束形成。
采用高通Quad-Core IPQ-6010 864 MHz的四核CPU,1GB内存。支持复杂的防火墙规则、IPsec硬件加密,最新版本的RouterOS在多线程方面更更好的优化繁重的任务,同时WPA3加密支持,提供更安全的无线网络。
相关参数:
C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
Quad-Core IPQ-6010 864 MHz |
| CPU构架 |
ARM 64bit |
1 GB |
128MB |
| 1G以太网接口 |
5 |
| PoE输出接口 |
1 |
| 交换芯片 |
IPQ-6010 |
| 无线模块 |
QCN-5052 |
| 2.4GHz MIMO |
2x2 |
| 5GHz MIMO |
2x2 |
| 天线增益 |
2.4 GHz (4.5 dBi), 5 GHz (4 dBi) |
120 x 101 x 37 mm |
RouterOS level 4 |
-40°C to +50°C |
| 直流电输入方式 |
2 (PoE-in, DC插孔) |
| PoE-in 输入电压 |
18-28 V |
| DC插孔 输入电压 |
12-28 V |
| PoE-out 输出 |
Ether1,单端口最大输出电流(input < 30 V): 600mA |
| PoE-out最大输出功率 |
16.8 W |
| 适配器输出电压 |
24 V |
| 适配器输出电流 |
1.2 A |
| 路由器最大功率(无附加) |
12 W |
| 路由器最大功率 |
27 W |
| 价格 |
99USD |
能看到MikroTik不断有新品推出,也有点激动,外观有一定升级,散热应该更好,之前hAP ac2的发热问题被很多人吐槽。从产品资料看CPU、内存和存储都有明显提升,128M ROM是必须的,因为wave2的功能包就很大。WiFi 6这个就不说了,现在都烂大街的东西,没什么新鲜(可能MikroTik自己很兴奋)。 IPQ-6010是降频版本864MHz(默认是1.6GHz),由于设备小,散热空间不足,降频这个设计没啥问题。
IPQ6010是四核心A53处理器,和树莓派3B一样,外部接口支持1G和2.5G,hAP ax2作为低端产品,2.5G肯定被阉割了,留给新发布的两款Chateau,CPU同为IPQ6010,频率拉到1.8GHz,1.8GHz的性能不能超过RB5009的1.4G A72处理器?
看看官方的硬件设计图,SoC内置了一个QCA8075交换芯片(2023年2月5日
拿到相同处理器的hAP ax³,RouterOS版本7.8beta3,需要关闭bridge r/stp才能支持普通的二层hw-offloading,官方回复说其他二层hw-offloading还在开发中。switch设置仅支持端口隔离、端口流量控制、端口镜像和二层ACL策略,这个情况和hAP ac2在v7版本相同,在bridge的hw功能上支持多少,还不清楚。
QCA8075网络收发器到以太网总线为5Gb/s,带宽不小,但三层转发性能肯定无法支持5Gb/s,只能寄希望于二层的硬件加速功能更多点
看看官方的吞吐量测试数据感觉很拉垮了,我都怀疑官方发布数据写错了:
从64byte的数据包看,性能的确不如RB750Gr3,后面看看512Byte的数据
从512byte数据看比hAP ac2好,添加25条防火墙规则也能拉开RB750Gr3的距离,所以依赖更好的CPU构架,在综合性能方面优势还是明显,只能说明64byte转发是降频带来的副作用。从不带策略配置的情况下hAP ax2视乎超越了hAP ac2,但在25条防火墙规则下,被hAP ac2碾压的不行,这直接影响在hAP ax2上做大量的策略配置。
最让我失望的是居然 把USB给砍了!看来ax2的性能来玩Docker就是扯淡!也就是低端的产品MikroTik不给USB扩展了,都给中高端了!但价格99USD(估计国内650元左右),几乎原来hAP ac2的两倍了,性能还不如hAP ac2,产品迭代价差也太大了,这还是那个号称自己是高性价比的MikroTik???这次除发布hAP ax2,还有两款Chateau,USB被用的了Chateau 系列上,看来产品差异化也被定调了!除了WiFi6,吞吐量数据看有点开倒车!亲不亲民大家自己看着办!我是觉得除了CPU、内存和ROM提升,这个价格为了一个WiFi6不值。
[democracy id=4]
