那么MikroTik 60GHz带宽为什么那么高,我们来对比下MikroTik给出基于802.11n、802.11ac和802.11ad的最大测试结果
频段
最大带宽 |
测试设备 |
| TX |
RX |
TX+RX
| 2.4GHz 2X2 MIMO |
256Mbps |
255Mbps |
252Mbps |
r11e-2HPnD + RB800 |
| 5GHz 2X2 MIMO |
560Mbps |
561Mbps |
570Mbps |
r11e-5HPacD + RB800 |
| 60GHz |
952Mbps |
950Mbps |
1.9Gbps |
Wireless Wire kit |
配置WLAN的时候,可以看到一个选项channel width(信道宽度),在802.11n和802.11ac协议的带宽情况:
技术规格
802.11n |
802.11ac
| 频段 |
2.4G,5G |
5G |
| 信道带宽 |
20,40MHz |
20,40,80MHz(160MHz可选) |
| 1X1MIMO理论带宽 |
150Mbps |
433Mbps@80MHz,867Mbps@160MHz |
| 多MIMO理论带宽 |
600Mbps@4X4 40MHz |
1.73Gbps@4X4 40MHz
3.47Gbps@4X4 80MHz |
20MHZ 用了1个信道,而40MHZ 实际上是用了两个相邻的信道邦在一起,因此为什么40MHz比20MHz带宽更高,但由于占用了更多的信道,可能会造成信号间的干扰。
2.4GHz的频段是从2.412GHz~2.484GHz(北美和中国等大部分国家只能到2.462GHz,部分国家可以到2.484GHz,如日本),因此频道并不多,全部算完总共才72MHz。
对于802.11an/ac的5GHz频道范围在标准5.180GHz~5.320GHz,5.745GHz~5.825GHz,在5G频段会受到DFS限制,即军用雷达也工作在这个频段,但出现和军用雷达冲突的时候,WLAN芯片会自动关闭信号传输,每个国家的5G使用频率规定不一样,有兴趣的朋友可以自己去查下资料。
140MHz和80MHz(MikroTik提供了4.9-6GHz的superchannel功能,2.4G频道也有但回占用4G通讯的频率)相对于2.4G,5G频段有更多的频道,而且由于5G频率更高,相同空间范围承载的信息更多,在802.11ac下的无线信道提供了更大的80MHz频道宽度(160MHz可选),也就是为什么802.11ac的拥有更大的传输带宽。
对于802.11bgn的2.4GHz来说,频道范围较少,且2.4GHz频率相对5GHz较低,数据载波信号也低,因此带宽也就不如5GHz那么高,在高带宽传输802.11ac的优势就在这里,但也牺牲了穿透能力和距离。
这里还要提到一个技术波束成形,就是解决多路径MIMO(多进多出),我们看到的无线设备标注的2X2,3X3的就是,波束成形前提是必须采用多天线系统。由于采用了多组天线,从发射端到接收端无线信号对应同一条空间流, 是通过多条路径传输的。在接收端采用一定的算法对多个天线收到信号进行处理,就可以明显改善接收端的信噪比。即使在接收端较远时,也能获得较好的信号质量。
MIMO可大大提高网络传输速率、覆盖范围和性能。当基于MIMO而同时传递多条独立空间流时,系统的吞吐量可成倍地提高。MIMO系统支持空间流的数量取决于发送天线和接收天线的最小值。
我们再看看60GHz的无线传输,802.11ac的频道宽度最大可以到160MHz,而60G的频道宽度达到了2.16GHz,因此能获取的更多的传输信道,60GHz无线设备不仅利用了更大的频道宽度,还使用了天线阵列,一共32个天线阵列,也就是32*32,看到这里你就该明白为什么60GHz的带宽为什么那么高了
我们来看看MikroTik推出的60G设备的配置
Wireless Wire套装
产品代码
RBwAPG-60adkit
| 构架 |
ARM 32bit |
IPQ-4019 |
| CPU核心 |
4 |
| CPU默认频率 |
716 MHz |
| 产品尺寸 |
185 x 85 x 30 mm |
RouterOS L3 |
256 MB |
16 MB |
| 价格 |
198USD |
Wireless Wire Dish套装
RBLHGG-60adkit |
| 构架 |
ARM 32bit |
IPQ-4019 |
| CPU核心 |
4 |
| CPU默认频率 |
716.8 MHz |
| 产品尺寸 |
Ø 391 x 222 mm |
RouterOS L3 |
256 MB |
16 MB |
-40°C .. +55°C |
| 价格 |
298USD |
官方声称这款产品支持1.5km+的传输距离,天线增益> 30dBi,总EIRP < 55dBm
上面两款产品都是1对套装形式出售,即仅支持点对点传输,因为RouterOS 是L3许可,当然也支持点对多点,需要中心AP端升级L4许可,Client可以继续使用L3许可。Wireless Wire产品的天线角度为180°,官方做1对2的点对多点测试时,给出的结果是能保证每个Client达到450Mbps的双向传输
两种设备都是基于高通IPQ-4019 CPU的解决方案,这个CPU虽然集成了802.11ac,但并不支持802.11ad,因此60GHz的802.11ad应该是外挂芯片,由IPQ-4019来处理数据,因此这套方案是高通设计,MikroTik只是技术的使用者。
官方给出了一个点对点二层转发的吞吐量测试结果:
在256字节吞吐量转发下都能达到100%
根据MikroTik演示的wireless wire 的测试,基于IPQ-4019(与hAP ac2的处理器类似,hAP ac2是IPQ-4018)在做无线二层桥接转发达到1.9G(Rx+Tx)说明IPQ-4019在处理性能上的优势。
在国际市场上,60GHz无线高带宽传输设备的确很少,大多都是高端领域使用,价格不便宜,对于MikroTik的产品价格定位还算合理,毕竟MikroTik在国外一直走的高性价比路线,但60GHz无线也存在很多弊端,也需要因地制宜根据实际情况部署。
