有17个千兆以太网端口:#1 - #8千兆端口支持802.3af/at PoE-out, #9 - #16千兆端口支持802.3bt PoE++,以及一个用于管理的千兆以太网端口。还有一个console接口和四个10G SFP+光纤口用于网络上行连接。 核心采用Marvell交换芯片与netPower 16P和netFiber 9相同!能处理包括vlan过滤和L3-HW的路由加速。只要一台CRS320,你就可以摆脱无数乱七八糟的直流电源适配器,实现简洁的PoE环境。
与我们之前的“802.3af/at/bt兼容”产品不同,这是我们第一款802.3af/at/bt标准的PoE交换机。它被设计为具有隔离供电的设备供电。虽然它也可以为低压和“802.3af/at/bt兼容”的设备供电,但必须避免特定的接地场景。请向官方查询| 产品代码 | CRS320-8P-8B-4S+RM |
| CPU | Dual-Core 800 MHz |
| CPU构架 | ARM 32bit |
| RAM | 256 MB DDR3 |
| ROM | 32 MB, Flash |
| 1G以太网口 | 17 |
| 10G SFP+光口 | 4 |
| 交换芯片 | 98DX226S |
| 操作系统 | RouterOS v7 only, License level 5 |
| 尺寸 | 444 x 235 x 44 mm |
| 工作温度 | -10°C to +50°C |
| AC电源模块 | 1(出厂安装)+1 |
| 正常电流 | 10.35 A |
| 最大电流 | 11 A |
| AC输入范围 | 100-240 V/47-63 Hz |
| PoE输出标准 | 802.3af/at/bt |
| PoE输出端口配置 | Ether1-Ether8 (af/at), Ether9-Ether16 (bt) |
| 每个端口输出 | 560 (af/at) / 1667 (bt) mA |
| 总输出功率 | 963 W |
| 总电流输出 | 17.82 A |
| 最大功率无附件 | 36 W |
| 最大功率 | 1150 W |
